Alt 16.03.2022, 12:15   #1
BounyBounsen
Standard Lenkrad plötzlich schief
Mahlzeit zusammen,
Gestern auf dem Nach Hause Weg ist mir aufgefallen das mein Lenkrad plötzlich schief steht. Er zieht zu keiner Seite, das Lenkrad ist aber leicht nach rechts geneigt, heißt wenn ich es gerade stelle fahre ich links.
Habe am Wochenende nen Ölwechsel sowie den Querlenker Beifahrer gemacht, in dem Zuge auch VA beide Bremsen zerlegt, gereinigt und gefettet. An den Spurstangen war ich nicht.
Am Querlenker gibt es aber soweit ich weiß keine Einstellmöglichkeit, und selbst wenn dann ja maximal für den Sturz. Woher kann es dann kommen?
Werde mich am Wochenende mal hinsetzen und ein wenig vermessen, eventuell auch an den Spurstangen nach justieren. Habt ihr diesbezüglich Tipps?
Freundlicher Gruß,
Bouny
Geändert von BounyBounsen (16.03.2022 um 12:22 Uhr)
BounyBounsen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2022, 13:15   #2
Wenn der neue querlenker länger oder kürzer als der alte ist könnte das eine Folge sein... ist aber eher unwahrscheinlich
Alt 16.03.2022, 13:41   #3
BounyBounsen
Das wäre dann Produktionsbedingt sehr wenig, weil zumindest durch Anhalten und Vergleichen ist er identisch. War natürlich kein teurer Querlenker, von daher könnte das echt sein. Bekomm ich das denn durch justieren an der Spurstange in den Griff oder ist der Querlenker reif für die Tonne?
VW T4 Multivan - 2,5l Benzin / LPG - EZ 01.91 - Wohnmobil- & Oldtimerzulassung
Daihatsu Cuore - 1l Benzin - EZ 04.05 - Bremst relativ gut und springt auch manchmal an
Alt 16.03.2022, 17:35   #4
Lupo
Benutzerbild von Lupo
Das hatte ich mal bei meinem Lupo. Nachdem der Querlenker gewechselt werden musste hatte es die Werkstatt versäumt eine anschliessende Lenkgeometrie durchzuführen. Nachdem sie es nachgeholt hatte stand das Lenkrad wieder gerade.
Gruss Bernhard
Alt 16.03.2022, 18:50   #5
Hallo Schimbi #2 : Daihatsu ist eine Marke von Toyota , deshalb sprich : " Alles ist möglich " .
Hallo BB , zur Sache : das läßt sich alles mit Verstellen der Spurstangenköpfe einstellen , das Einstellen der verstellten Vorspur und der verstellten Lenkradmittellage .
Zu "Vorspur verstellt" : wenn ich nicht irre , ist bei einseitigem Geschraube ( also nur der Wechsel eines Querlenkers ) mit der Folge von einer Lenkradschiefstellung mit Sicherheit die Vorspur aus der Spur . Gruß !
Geändert von yoschi (16.03.2022 um 18:52 Uhr)
Alt 17.03.2022, 09:16   #6
BounyBounsen
Erstmal danke für eure Antworten.
Querlenker habe ich nur den einen gemacht weil es mir sonst zu teuer geworden wäre. Der Preis für beide hätte den Einkaufspreis des Wagens definitiv überstiegen �� wenn ich das an den Spurstangen eingestellt bekomme ist ja gut.
Kann mir auf Anhieb jemand sagen wieviel Vorspur in etwa von nöten ist?
Alt 17.03.2022, 12:20   #7
Nicht in etwa , sondern für einen Cuore L501 z.B. exakt 0 bis minus 2 mm . Gruß !
Schaltung ausgeleiert & Lenkrad schief Cuore.392 Die Cuore Serie 5 21.01.2015 08:04
Lenkrad schief Dietrings Die Sirion Serie 27 01.11.2011 08:54
das lenkrad steht schief von anfang an Dennis Sch. Die Materia Serie 6 15.03.2008 22:47
Nach aufziehen der Sommerreifen ist Lenkrad schief Frog1971 Die Applause Serie 19 16.05.2005 17:59
lenkrad ist schief Philipp Die Move Serie 7 04.04.2004 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
