Alt 17.08.2023, 06:50   #1
Nanja
Standard L251 Lautsprecher rauschte und Wagen, springt nicht an.
Hallo zusammen, hab folgendes Problem. Gestern fingen auf einmal an meine Lautsprecher an zu rauschen ( noch orginal) hab dann das Radio ausgemacht ( das geht mit der Zündung an )
Als ich heute früh, zur Arbeit wollte rauschten die Lautsprecher schon als ich das Auto angeschlossen habe. Dachte mir nichts dabei und wollte starten. Es kam nichts, kein mucks. Licht sowie alles andere ging, aber kein Starten des Wagens nur ein minimaler ansetzen das reichte aber nicht. Meine Frage wäre nun , können die Lautsprecher soviel Strom aus der Batterie ziehen?
Liebe Grüße
Nanja
Nanja ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2023, 10:10   #2
Ja, das können sie bzw das Radio. Der Cuore hat ja nur eine kleine Batterie.
Ans Ladegerät hängen, aufladen, damit der Wagen wieder startet und dann den Fehler finden und beheben (lassen?).
Alt 17.08.2023, 12:38   #3
Nanja
Danke, hab jetzt mal das Radio ausgebaut. Ich kenne normal das mit 2 Steckern, dieser Anschluss hat 3. Der längliche liegt hinter dem Radio so rum. Hat der eine Spezielle Bedeutung?
Dateityp: jpg 16922649121133241675323279223464.jpg (1,95 MB, 13x aufgerufen)
Liebe Grüße
Nanja
Alt 17.08.2023, 13:04   #4
Das ist ein Lautsprecherstecker wie er früher mal verbaut wurde. Das Radio ist nicht Original, sieht man an den Steckern...
Alt 17.08.2023, 13:58   #5
Nanja
Prima, das Radio ist nicht so schlecht, aber das es gibt keinen Adapter für diesen Stecker( hab jetzt nichts gefunden) wo bekomme ich jetzt den Orginal ISO Stecker her😪 hab jetzt echt angst,das meine Batterie immer leer wird.
Liebe Grüße
Nanja
Alt 17.08.2023, 14:12   #6
Den Adapter findest du im Toyota Regal der passt in der Regel.
Alt 17.08.2023, 15:06   #7
Nanja
Vielen Dank, aber jetzt nochmal für dummes wie nich☺ in die Konsole reingreifen und den Komischen 3 Teil Stecker, an dem Weißen Stecker abmachen? Dann dam den Weißen einen Toyota Stecker anstecken. Dann das Radio?
Liebe Grüße
Nanja
Alt 17.08.2023, 19:30   #8
Nanja
So hab jetzt gegraben. Mein L251 von 2004 hat nur einen weißen Stecker ( Gegenpart zum Foto) die Toyota Adapter, wo ich gesehn habe, haben 2 weiße Stecker. Was kann ich noch nehmen? Hinter der verkleidung war auch nix.
Dateityp: jpg Screenshot_20230817-182847_Gallery.jpg (968,8 KB, 13x aufgerufen)
Liebe Grüße
Nanja
Alt 18.08.2023, 07:25   #9
Dann bin ich erstmal überfragt, sorry.
Alt 18.08.2023, 08:36   #10
Nanja
Alles gut, ich habe die Vermutung das der Kleine Stecker vom Adapter für die hinteren Lautsprecher sind. Die habe ich aber nicht, da drei Türen.
Liebe Grüße
Nanja
701 springt nicht an 13earl71 Die Cuore Serie 9 12.05.2012 11:11
501: springt nicht an! BJoe Die Cuore Serie 10 02.09.2009 23:59
Springt nicht an !!! lupus1 Die Cuore Serie 8 13.01.2009 13:12
G200 1,3 16V Springt nicht an, gelbe motorlampe leuchtet nicht Floriank Die Charade Serie 8 24.03.2008 23:50
L80 springt nicht an Haschi63 Die Cuore Serie 7 14.01.2008 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
