Alt 08.02.2024, 21:15   #1
carmarwin
Standard Kupplungspedal hängt
Hey zusammen, seit ein paar Tagen hängt das Kupplungspedal. Wenn man vom Pedal runter geht fühlt es sich an, als wenn es an einer kleinen Kante hängt. Heute hing es au h etwas fester. Und manchmal ist es auch wieder normal. Jemand ne Idee, was das sein kann?
Danke und VG Mario
carmarwin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2024, 03:45   #2
Moin , ein möglicher , klassischer Defekt : Kupplungsseilzug .
Wieviel Kilometer auf der Uhr von welchem Siriontyp ? Dieses Wissen erleichert eine Antwort . Gruß !
Alt 09.02.2024, 06:41   #3
carmarwin
Oh Sorry, war gestern so genervt davon dass ich alles vergessen habe. Ist ein 1,3er M3 BJ 2007 mit ca. 135tkm auf der Uhr.
Alt 15.03.2024, 16:36   #4
Driver_94
Es ist eine mechanische Kupplung, daher würde ich mal deb Zugmechanismus mal mit WD-40 schmieren.
Driver_94 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2024, 18:19   #5
Ich würde erstmal schauen ob die Fußmatte im Weg ist.
Alt 15.03.2024, 22:25   #6
Wenn schmieren, dann mit Silikonöl oer Spray.
Der Zug hat eine innere Auskleidung aus Kuststoff, die quillt mit dem WD 40 eher an.
Vorne am Kupplungsheben aushängen, auf Defekte prüfen und dann, wenn er gut ist, Dreckabwischen und Silikonöl oder Spray reinlaufen lassen, Zug mehr mals bewegen, umd as Öl einzutragen. Dann geht der wieder.
Zumindestens bei unserem, der ist Bj 2008 mit 215.000km.
Alt 16.03.2024, 05:21   #7
Standard Kupplungszug schmieren
Moin , vorweg : wenn der K.-zug hakt bzw. ruckartig arbeitet , dann ist er meist defekt sprich einzelne Drähte sind gebrochen und verhaken sich . Eigentlich nur ein Austausch hilft .
Schmieren ( siehe # AC234 ): Fachbetriebe verwenden Spezialfette , aber verraten nicht welche , und die soll es auch nur als Industrieabfüllungen geben ? Außer Silikonschmiere würde ich nur reines Teflonfett / -Spray oder technische Vaseline verwenden , also kunststoffneutrale Mittel , kein WD40 , keinen Rostlöser usw. .
Gruß !
Geräusche im Kupplungspedal! Corazon1 Die Cuore Serie 17 20.06.2025 08:46
Knarrendes, schwerer gehendes Kupplungspedal nach ~20 Min. Fahrt mat619 Die Sirion Serie 11 08.03.2012 00:32
L7 rappeln bei getretenem Kupplungspedal? Havet Die Cuore Serie 3 28.12.2011 22:35
Kupplungspedal quietsch bischen h4bib Die Cuore Serie 16 07.01.2008 07:07
Kupplungspedal knarrt wsieb Die Copen Serie 5 09.11.2006 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
