Alt 02.08.2024, 21:51   #1
HHcopen
Standard Klimaanlage läuft nicht, fehlt ein Relais?
Hallo zusammen?
Kann mir einer bitte ein Foto vom geöffneten Sciherungskasten im Motorraum schicken? Ich glaube, bei mir ist das unvollständig.
Danke!
Viele Grüße
Matthias
HHcopen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2024, 06:43   #2
Moin , läuft denn die Klima von Anfang an nicht ???
Klima-Sicherungen als Fehlerursache ? : ein Klima-Sicherungs-Kästchen sitzt unterm A.Brett irgendwo nahe am Verdampfer , im WHB leider nur eine Skizze vom Rechtslenker , und auch ist die genaue Stelle nur zu erahnen .
Ein Bild / eine Skizze vom Motorraum-Relaiskasten bisher nicht gefunden , die Relais/ Sicherung-Anordnung sollte aber im Deckel abgebildet sein . Gruß !
Alt 04.08.2024, 14:37   #3
Außerdem muß der Druck in der Klimaanalge stimmen, sonst schaltet die nie ein.
Feroza läuft nicht richtig Mausi7687 4WD/Offroadforum 5 06.01.2020 18:56
Motor virbiert, Leistung fehlt, Zylinder zündet nicht, Zündkerzen schwarz D: Mystery Machine Die Move Serie 14 23.05.2018 18:22
L701 Hupe hupt nicht. Wo befindet sich das Relais? Was kann es sein? Thomas76 Die Cuore Serie 29 13.11.2010 00:28
Klimaanlage tut nicht Wühlmaus Die Sirion Serie 10 22.04.2010 10:15
Wichtig!!! Kühlerlüfter läuft nicht... RedBaron Die Charade Serie 19 12.08.2008 14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
