Alt 01.09.2004, 01:48   #1
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
Standard Gas- und Bremspedal
Hab seit letzter Zeit n Problem mit gas und Bremspedal und zwar das die beiden pedale bzw der weg irgendwie schwerer geworden ist.
Beim Bremspedal könnt ich ja sagen die Bremsen sin runter bzw zu wenig bremsflüssigkeit oder abs irgendwas
aber
das Gaspedal wie kann das schwerer werden???
Oder ist das die Kupplung??
Alt 01.09.2004, 06:46   #2
Geisterfahrer
Der Bremskraftverstärker ist ok? Lässt sich die Drosselklappe von Hand leicht bzw normal bewegen?
Alt 01.09.2004, 11:03   #3
G200-Freak
wo is denn genau die drosselklappe
also die wurde bei mir schon mal sauber gemacht aber ic hhab mir nicht genau gemerkt wo die ist
Ich schau mal in meinen zeichnungen vom auto und such dann mal fleissig.
Ich dann beweg ich die mal. meinste könnte sein dass die zu dreckig ist und deshalb klemmt?
Flüssigkeiten werde ich heute mal nachsehen aber sollte ok sein!
Danke scho mal!
Weiss noch wer wa anderes was sein könnte? (Ich wette da gibt es 1000 Möglichkeiten)
Alt 01.09.2004, 20:42   #4
Geisterfahrer
war alles ok oder hast dein housten immer noch?
Alt 01.09.2004, 22:09   #5
G200-Freak
drosselklappe hab ich nicht gefunden
ich weiss das is beschämend
Hab allerdings mal meinen gashebel neu eingestellt mittlerweile zieht mein wagen viel besser und das am gaspedal is auch n bisschen besser
guck mal ob du n foto vom Motorraum hast und dann mal zeigen kannst wo die drosselklappe ist. Kommt man da denn einfach so ran?
Alt 02.09.2004, 10:30   #6
Gintrapper
Also die Drosselklappe sitzt vorne an (in) dem Metallkasten (silbrig, steht vielleicht EFI drauf- zumindest beim G100), von dem die Kanäle (Ansaugbrücke/ vier beim vierzylinder) zum Motor gehen... direkt da, wo der Gummischlauch zum Luftfilter geht... da müßte ein Seil oder ein Gestänge hingehen, daran ziehen dann öffnet die Drosselklappe...
kann übrigens sein das einfach die Seilzüge (falls vorhanden) etwas verdreckt sind, würde das schwergängige Gaspedal erklären, nicht die schwergengige Bremse...
Gintrapper ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2004, 11:37   #7
G200-Freak
Ich glaub da komm ich aber niht so einfach dran
wie gesagt am Gaszug hab ic schon rumgeschraubt, d.h. Strammer gezogen! JEtzt geht der weitaus besser ab!
Ich muss nochmal genau nachgucken....
Alt 31.10.2004, 11:09   #8
Jimmy
Benutzerbild von Jimmy
Hallo!
Du solltest die Züge mal abschmieren,dann gehen sie wieder leichter.
Jimmy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2004, 11:30   #9
G200-Freak
mit was dnen am besten
normales fett ??
starkes ruckeln beim gas geben... DieMischi Die Charade Serie 13 18.12.2012 15:31
Cuore L7 ruckelt und nimmt kein Gas an! 1ce cVbe Die Cuore Serie 13 04.11.2010 19:15
Pfeifen bei gas geben Jochen1983 Die Cuore Serie 6 05.07.2010 13:30
G100 gibt alleine Gas Einbecker Die Charade Serie 8 06.04.2008 11:58
Komische Geräusche beim Gas geben K3-VET Die YRV Serie 12 02.11.2006 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
