Die Copen Serie (L880)
Alt 25.04.2007, 08:28   #1
Racemove
Benutzerbild von Racemove
Standard frage zur spurweite und zum getriebe
welche spurweite hat der copen? sind 660er und 1.3er identisch?
ist das selbe getriebe bei beiden verbaut? wenn nicht, ist das getriebe vom 1.3er das selbe was auch im sirion 1.3 und co verbaut wurde?
geht darum ob die antriebswellen kürzer sind als beim sirion 1.3s und bei einem motorumbau auf die schmäleren cuore bis l5 und move l6 passen.
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
Alt 25.04.2007, 20:54   #2
Jens87
Spurweite vorn (mm): 1.300; Spurweite hinten (mm): 1.290 und Spurkreis (mm): 9.200
Getriebeübersetzung L881: 3,182, 1,842, 1,25, 0,917, 0,75, 3,143
Die Übersetung ist fast gleich wie beim Sirion, jedoch scheint der 4. Gang beim Copen länger übersetzt zu sein als beim Sirion. Ich hab die Daten aber aus dem Internet, also keine Garantie. Im Prospekt vom Linkslenker steht leider nix drin
Getriebeübersetzung L880: 3,181, 1,842, 1250, 0,916, 0,707, 3,142
Die Daten hab ich aus dem Prospekt des Rechtslenkers die sollten also stimmen :zustimm:
Geändert von Jens87 (25.04.2007 um 21:02 Uhr)
Alt 26.04.2007, 09:17   #3
Racemove
der move hat 1230mm (vorn und hinten)
schade!
muss mann doch neue antriebswellen anfertigen.
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
Alt 16.04.2009, 19:10   #4
Könnte es sein, dass Du die beiden Getriebe verwechselt hast ? Die 0,75 als 5. Gang kenne ich nur vom JDM-L880K .
Wie sind denn nun die Achsübersetzungen beim L880 (Turbo) und L881 (K3-VE) Copen ?
Gruß,
Alt 16.04.2009, 19:27   #5
Ich habe noch einmal bei Daihatsu gesucht.
http://www.daihatsu.de/download/cope...ischedaten.pdf
Also der 1.3er L881K:
Übersetzung
1 3,182 : 1
2 1,842 : 1
3 1,250 : 1
4 0,917 : 1
5 0,750 : 1
Rück 3,143 : 1
Antriebsachse 4,267 : 1
Jens Daten waren also richtig.
Jetzt suche ich noch einmal nach dem L880K (Turbo)
Alt 16.04.2009, 19:36   #6
Und ich habe noch ein altes L880K Datenblatt gefunden
http://195.227.120.147/pdf/copen_tech_dat.pdf
1 3,181 : 1
2 1,842 : 1
3 1,250 : 1
4 0,916 : 1
5 0,707 : 1
Rück 3,142 : 1
Übersetzung Antriebsachse 5,545 : 1
Getriebe Frage - L276 1.Cuore Die Cuore Serie 8 17.07.2012 23:05
Getriebe tauschen, welche passen? overtuned Die Gran Move Serie 3 02.03.2012 16:57
G200 GTI Getriebe frage overboost Die Charade Serie 10 04.10.2009 23:09
4. und 5. Gang laut. Getriebe defekt? mstoeger Die Gran Move Serie 5 22.02.2009 15:30
Getriebe Probleme beim A101 Schulzinator Die Applause Serie 2 11.09.2006 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
