Alt 03.07.2012, 14:10   #1
1.Cuore
Standard Getriebe Frage - L276
Was jemand zufällig was das für ein Sensor am Getriebe des L276 ist?
Der Sensor sitzt am Getriebe schräg unten Rechts - Ansicht von Vorne auf das Auto - dort gehen zwei Kabel rein bzw. raus
Frage deshalb weil es aussieht als hätte sich da ein Marder dran versucht, oder so. Auf jedenfall habe ich die Kabel anders in Erinnering als ich das Hohlraumwachs am Kleinen verteilt habe.
Alt 03.07.2012, 14:38   #2
Wenn du ein Schlatgetriebe hast wird das der Schalter für das Rückfahrlicht sein.
Alt 04.07.2012, 17:05   #3
1.Cuore
Ja ich habe ein Schaltgetriebe.
Danke für die Info.
Alt 11.07.2012, 22:28   #4
1.Cuore
Wo finde ich eigentlich den Drehzahlmesser am Getriebe?
Alt 11.07.2012, 22:30   #5
Nirgendwo
Das Tachosignal kommt vom ABS Steuergerät, es wertet die Informationen der Raddrehzahlsensoren aus.
Alt 12.07.2012, 23:33   #6
1.Cuore
Danke für die schnelle Info.
Alt 16.07.2012, 12:25   #7
Maxxx
Benutzerbild von Maxxx
Moin,
sollte die Drehzahl (des Motors?) wirklich von den ABS-Sensoren kommen? Kann ich mir nicht vorstellen. Oder ist das ABS-Steuergerät gleichzeitig das Zündungssteuergerät und kennt deshalb die Drehzahl des Motors?
Greetz
Maxxx
Spritsparen: Lieber das Leben riskier'n als den Schwung verlier'n
Maxxx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2012, 19:24   #8
Die Getriebeausgangsdrehzahl wird bei vielen Autos als Tachogeber benutzt (z.b. Renault Twingo 1. Serie etc.)
Von Motordrehzahl war nie die Rede.
Alt 17.07.2012, 23:05   #9
Genau, Motordrehzahl kommt vom Motorsteuergerät und das Geschwindigkeitssignal kommt vom ABS Steuergerät. Das Signal wird für den Tacho, die elektrische Servolenkung und für die Airbags gebraucht. Merkt man schön wenn mal ein ABS- Sensor kaputt ist, dann gehen alle die genannten Geräte nicht mehr bzw. es leuten die Warnleuchten für selbige im Tacho und man hat keine Geschwindigkeitsanzeige mehr.
Getriebe tauschen, welche passen? overtuned Die Gran Move Serie 3 02.03.2012 16:57
G200 GTI Getriebe frage overboost Die Charade Serie 10 04.10.2009 23:09
frage zur spurweite und zum getriebe Racemove Die Copen Serie 5 16.04.2009 19:36
4. und 5. Gang laut. Getriebe defekt? mstoeger Die Gran Move Serie 5 22.02.2009 15:30
Getriebe Probleme beim A101 Schulzinator Die Applause Serie 2 11.09.2006 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
