![]() Registriert seit: 06.01.2013
Guten Abend ,
Abblendlicht Abschaltung bei Zündung aus : Hinter dem Handschuhfach (Move L601)sind drei Leistungs Relais beim dem linken Relai (hat zwei dicke und zwei dünne Kabel) das eine dünne dauerplus führende Kabel abschneiden und den Rest am Relaissockel bis zum Autoradio verlängern , wenn der Zündschlüssel ganz herum gedreht wird geht auch das Abblendlicht mit dem Autoradio aus. mfG V.Pinnau
| Abblendlicht immer an. | disch | Die Trevis Serie | 9 | 21.07.2011 10:09 |
| Abblendlicht funktioniert nicht | bizkit1 | Die Sirion Serie | 16 | 04.12.2009 21:42 |
| Asymmetrisches Abblendlicht | Werner Schulte | Die Sirion Serie | 10 | 07.08.2009 00:44 |
| Abblendlicht/Fernlicht | Jay | Die Cuore Serie | 21 | 21.02.2008 14:52 |
| Abblendlicht Sirion BJ 99 | meyers | Die Sirion Serie | 4 | 25.06.2007 18:42 |
