Alt 29.10.2014, 14:36   #1
Schoeneberg30
Standard Kupplung einstellen L7
Hallo Jungs, kurze Frage. Kann man an einem Cuore L7 von 2001 die Kupplung nachstellen? Während der Fahrt greift sie ganz normal und rutscht nicht, aber beim Anfahren kommt sie extrem spät, fast wenn das Pedal schon ganz oben ist und das ist sehr ungewohnt. KFZ hat knapp 140.000 gelaufen. Hab schon irgendwo gelesen, dass das eventuell direkt am Pedal mit dem Drehen einer Mutter gehen soll, bin aber grad nicht am Auto. Danke
Alt 30.10.2014, 01:48   #2
Das geht vorne im Bereich unter der Batterie. Kommt man so dran, man erkennt den Seilzug der zum Getriebe geht und das Rädchen an diesem ganz gut. Rädchen kann recht feste sein, dann Zange und WD40.
Alt 30.10.2014, 06:43   #3
Standard Hallo Mädels
die Ehefrau eines mir gut bekannten Oldtimerschraubers ist nur Maschinenbauing. . Und mein liebes Weib kann sogar das Wischwasser nachfüllen .
Einen freundlichen Guten Morgen!
Alt 30.10.2014, 17:41   #4
Schoeneberg30
Ich verstehe leider nicht was du mir sagen möchtest:-|
Alt 30.10.2014, 18:36   #5
Kokomiko
Da bist Du nicht alleine !
Alt 30.10.2014, 19:41   #6
Muß an der Uhrzeit gelegen haben.
Alt 04.11.2014, 12:25   #7
Schoeneberg30
Danke übrigens, war so wie du gesagt hast. Ist allerdings nicht mehr viel Luft. Muss bald getauscht werden, ist aber wesentlich besser als vorher.
Alt 04.11.2014, 13:19   #8
Muss nichtmal unbedingt die Kupplung selber sein.
Das Seil selbst längt sich auch mit der Zeit. Solange die Kupplung nicht rutscht ist es die eher nicht.
Alt 29.10.2016, 21:13   #9
Robert74
Würde sie nicht früher kommen wenn sich das Seil gelängt hat?
Quasi früh beim loslassen des Pedals?
Alt 29.10.2016, 21:29   #10
Schoeneberg30
Jetzt wo du grade das Thema exhumierst. 2 Jahre später fahr ich ihn immer noch mit der selben Kupplung. Ist zwar etwas ruppig, aber es geht wenn man sich dran gewöhnt.
cuore, daihatsu, kupplung, l701, pedal
Kupplung: Wie viel Spiel? Wie einstellen? justinmanu Die Cuore Serie 19 25.11.2016 14:00
Kupplung einstellen ? grenadir Die Cuore Serie 14 17.08.2010 13:59
Daihatsu Move Kupplung einstellen Tips peter schuette Die Move Serie 5 08.08.2010 20:19
FCD einstellen DaihatsuF20 Die Charade Serie 9 16.04.2008 23:45
Kupplung einstellen radkäppchen Die Cuore Serie 2 12.10.2007 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
