Alt 27.04.2016, 21:30   #1
Standard Quietschen nervtötend
Hallo , seit Längerem quiescht es hinten im Fahrgastraum . Heute endlich die Ursache gefunden : die Stahlclipse der oberen Plastikverkleidung der Heckklappenöffnung sitzen lose und machten zunehmend eine Musik , aber die falsche .
Verkleidung mit sanfter Gewalt abgehebelt , Clipse mit eine Frontschneider rausgepoppelt , Clipse nachgebogen , Schmiere auf die aufgebogenen Federzungen , Clipse auf das Plastigteil aufgedrückz und mit nachdrücklicklichen Handballenschlägen das Teil montiert . Es ist jetzt Ruhe in der Kiste.
Gruß!
Alt 27.04.2016, 22:09   #2
Sonny06011983
Glückwunsch ! Is weiß wie schwer es manchmal sein kann, einen winzigen Übeltäter für Geräusche zu finden...
Es grüßt Euch
Alt 01.06.2016, 19:05   #3
lissa88
Hatte ähnliches hatte Abriebsspuren von irgend einer chemikalie auf den Bremsscheiben und leichtes schleifen. Kann einen irre machen sowas.
lissa88 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2016, 06:53   #4
Standard Quietschen , die zweite
Moin , auch das Kofferraumschloß machte "Musik" . Zumindest ist nach leichtem Fetten Ruhe .
Die von mir beschriebenen Geräusche sind nur beim Fahren auf relativ unebener Fahrbahn zuhören .
Gruß!
Alt 02.06.2016, 08:20   #5
exar
Benutzerbild von exar
Bei meinem ehemaligen Escort Mk V (ebenfalls große Heckklappe, wie beim Appi) klapperte die Heckklappe während der Fahrt. Nach Einbau einer hinteren Domstrebe war Ruhe.
Alt 02.06.2016, 20:49   #6
Eine unwichtige Bemerkung dazu : mein Appi ist hinten schon zu schwer , deshalb : zusätzliches "Dranngeschraube" fällt aus . Aber das Heck ist wirklich verwindungsweich . Hatte soeben den Wagenheber hinten drann : die Heckklappe schließt dabei alles andere als eine Art "softes Einrasten" .
Gruß!
Alt 03.06.2016, 08:38   #7
exar
Domstreben müssen nicht schwer sein. Die vordere Appistrebe finde ich sehr leicht. Größeres Problem ist die Einschränkung der Beladbarkeit mit Sperrgut. Dazu hatte ich einst an Flügelmuttern zum schnell-mal-eben Aus- und Wiedereinbau nachgedacht...
Alt 03.06.2016, 10:15   #8
Wenn schon , dann zur Domstrebe noch diagonale Verstrebungen , alles aus dünnwandigem Stahlrohr oder auch aus hochfestem Duralu. Meine Basteleien waren ( nur in der Planung) noch weiter : aus einem Schlachtappi (Bj 90 oder so) die superleichte , nur eingeschraubte Rücklehne einbauen . Die Gaspulle sollte dann quer dahinter , weg von der weiterhinten liegenden Ersatzradmulde .
Aber alles entsorgt : Rückwand , dünnwandiges Stahlrohr , auch geistig habe ich mich von den Umbauplänen getrennt . Denn auch ein Tag eines "Freischaffenden" hat nur 24 Stunden.
Übrigens : seit Tagen "quietscharm" unterwegs.
Gruß!
Alt 13.06.2016, 03:09   #9
Bastlerhans
Bei mir quietschen die Federbeine seit 3 Monaten, weiß aber nicht was ich da machen soll. Funktion ist 1.A, auch die Dämpfer sind trocken.
Ein entfernter bekannter hatte das gleiche und sich daran gewöhnt.
Bastlerhans ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2016, 19:36   #10
Hallo , könnten wie bei anderen Fahrzeugtypen auch von trockenen Gummilagerungen kommen . Aber feucht war es ja nun reichlich in Germany , fällt damit eigentlich als Ursache aus.
So mache ich es : wenn der Appi wegen irgendwas hochgebockt wird ( Räderwechsel zB ) , dann sprühe ich PTFE/ Teflon-Spray auf die Federbeinstangen . Oder auch Hydrauliköl sollte den Dichtungen des Federbeines nicht schaden . Die Befürchtung , dass auf dem Fett/ Öl / Spray sich Dreck festsetzt und dann die Federbein Dichtungen verschleißt , ist nicht eingetreten . Meine Kayaba sind dicht , nach 100tkm , davon auch öfter mal abseits von geputzten Straßen .
Versuch macht klug!
lautes Quietschen Jochen1983 Die Cuore Serie 9 05.08.2010 21:23
Quietschen materiacruser Die Materia Serie 22 07.03.2010 02:32
Bremsen quietschen Kleinabermein Die Cuore Serie 3 27.07.2009 14:47
Bremsen quietschen Anja_R Die Cuore Serie 9 18.04.2009 06:01
quietschen adler Die Cuore Serie 1 09.11.2008 02:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
