![]() Registriert seit: 23.09.2008
Welches ist die Sicherung von E-Lüfter,Klima geht der Lüfter an aber wenn klima aus ist im Stand merke ich das er nicht anspringt schläuche heiß und hart,hatte auch oft die mkl an wenn im stand länger stand,kann einbildung sein aber laut fehler auslesen war es ja alle 3 Zylinder fehlzündung obwohl alles normal läuft kette rasselt weder nach kaltstart etc..
Welches Modell?
Ist die rote Leuchte im Tacho angewesen? Geht die grüne Leuchte aus? Ich bin mir nicht 100 %sicher, aber ich meine das es nur eine Sicherung und ein Schaltrelais mit 2 Ansteuerungen gibt. Am ehesten würde ich aber schätzen das wenn dann der Fühler defekt ist. Kann man mit nem OBD Stecker aber einfach auslesen.
Fehlerbild deutet immer noch auf falsche Zündkerzen hin. Welche NGK sind denn da genau verbaut? |
#5 | |
Wo finde ich diese Sicherung und das Relais? Geändert von bosancero (01.07.2021 um 23:00 Uhr) |
Kann mir zumindest jemand sagen welche Buchstaben für den E Lüfter in dem Sicherungskasten unterm Lenkrad sind..Damit ich diese Prüfen kann oder welches Relai,lüfter geht wenn klima an ist..
#7 |
![]() Registriert seit: 08.12.2018
Generell, RAD ist die Bezeichnung dafür
#8 |
| RADIO Sicherung und ZV | Denko | Die Materia Serie | 6 | 25.11.2017 00:01 |
| HELP HELP HELP Radio Sicherung | firstcopen | Die Copen Serie | 4 | 04.03.2012 18:51 |
| Wo ist die Sicherung? | maxloidl | Die Applause Serie | 5 | 08.03.2011 23:00 |
| G200 Sicherung IG1 | kiter | Die Charade Serie | 6 | 09.01.2011 16:02 |
| Sicherung Scheibenwaschanlage? | LPG | Die Cuore Serie | 14 | 14.12.2010 23:59 |
