Alt 19.07.2024, 13:55   #1
lupus1
Standard Heckklappen-Verkabelung ?
Hallo Leute
an welcher Stelle in der Karosserie öffnet man am einfachsten den Kabelbaum
der Heckklappe, um selbige abzubauen ?
Habe versucht, die rechte Rückleuchte (2 Schrauben 11mm) zu entfernen, aber die hängt fest, will sie nicht mit Gewalt abmachen.
Was nun ?
lupus1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2024, 17:27   #2
lupus1
ich ziehe die Frage zurück - Problem gelöst
Alt 24.07.2024, 13:04   #3
Cuore_L701_
Benutzerbild von Cuore_L701_
Wie hast du das Problem denn gelöst? :)
MfG Pio
Cuore_L701_ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2024, 16:31   #4
Lupo
Benutzerbild von Lupo
Ich finde auch, dass solche "Problemlösungen" hier gepostet werden, da dies der Sinn eines Forums ist.
Gruss Bernhard
Alt 24.07.2024, 16:45   #5
Leopold
Benutzerbild von Leopold
Genau, lass uns nicht dumm sterben
Leopold ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2024, 19:20   #6
lupus1
die Lösung habe ich hier im Forum gefunden. rechts hinten unter dem Gurt die Seitenverkleidung lösen. Kabelbaum hinter Blech finden, Stecker identifizieren und Lösen.
Stecker mit Schnur verbinden (für späteres Wiedereinführen des Kabels) und Kabel bis nach oben zur Klappe rausziehen.
heckklappe
YRV Subwoofer verkabelung flaker Die YRV Serie 2 06.06.2012 17:29
Frage zu Höhe der Heckklappen-Zierleiste M3 benrocky Die Sirion Serie 6 04.02.2010 23:01
Verkabelung! Was ist was? HILFE!!!! Yelis Allgemeines 6 10.06.2007 15:36
Brauche Hilfe bezüglich Verkabelung Gangstaxl Allgemeines 12 18.05.2007 21:05
rost an heckklappen griff! jg 2001 1.3 stefan swiss Die Sirion Serie 5 10.11.2004 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
